主题:【求助】求助
浏览0 回复30 电梯直达
时光左岸L
原文由 Insm_8942a6d8(Insm_8942a6d8) 发表:
老师,之前有人说不开火,杂质会沉积在检测器,影响大吗?
没有连接检测器就不用开火啊
可以先不接检测器,进行色谱柱老化,再接检测器老化一下。
Insm_8942a6d8
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以先不接检测器,进行色谱柱老化,再接检测器老化一下。
谢谢老师
Insm_8942a6d8
后面接检测器老化需要开火吗,老师
xx_dxd_xx
原文由 Insm_8942a6d8(Insm_8942a6d8) 发表:后面接检测器老化需要开火吗,老师
14楼的前辈说得很清楚了,你仔细看看。
如果非要再说简单点,一般老化时可以不断开检测器,并且保持点火。也就是跟一般分析时同样操作。
Insm_8942a6d8
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:14楼的前辈说得很清楚了,你仔细看看。如果非要再说简单点,一般老化时可以不断开检测器,并且保持点火。也就是跟一般分析时同样操作。
谢谢
chengjingbao
如果柱子比较赃,或者说平时分析的组分比较“赃”、“重”等,就必须断开检测器连接!
因为你不断开,FID就没有点火(注意:这是最最恶劣情况),那么,活化析出的“赃”东西在检测器内冷却,也即为沉积,柱子就算干净了,检测器也该出问题了。得不偿失。还有一个问题,活化注意事项您不清楚,怎样正确断开检测器你会吗?如果手法不正确,会拆,不代表会正确安装啊?你对正确断开检测器连接和复装的过程很清楚吗?
虽然实践出真知,但你也要有心理准备。
说说都 容易,做起来并不容易;会的都容易,不会的难于上天;
祝工作顺利!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
如果接检测器,需要点火,否则柱子里的脏东西会进入检测器,得不到燃烧,在检测器冷却。程版主说的很详细。
Insm_8942a6d8
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果接检测器,需要点火,否则柱子里的脏东西会进入检测器,得不到燃烧,在检测器冷却。程版主说的很详细。
终于搞明白了,谢谢老师
PAEs
断开连接检测器端的色谱柱,堵住检测器口,然后设置程序升温进行老化
手机版: 求助
