主题:【求助】岛津2014
浏览0 回复23 电梯直达
Insm_4a90f2f1
岛津2014FID仪器条件都显示正常,点火点不着。是什么问题。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiao-jin
是否有漏气?仪器原来使用情况怎样?仪器使用了多长时间?
Insm_4a90f2f1
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:是否有漏气?仪器原来使用情况怎样?仪器使用了多长时间?
流量都正常,使用了4年多。
Insm_4a90f2f1
xiaogumd11
首先检查一下气源是否合格,特别是空气。检查一下FID喷嘴是否有堵塞,还有可能冬季潮湿,有条件把空调打开除湿看看
Insm_4a90f2f1
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:首先检查一下气源是否合格,特别是空气。检查一下FID喷嘴是否有堵塞,还有可能冬季潮湿,有条件把空调打开除湿看看
好的,我试试。
如果气流正常,应该是喷嘴堵了,或点火线圈坏了。
xiao-jin
仪器不正常前,楼主是否动过仪器上相关部件?如果没有则要注意进样垫是否漏气?更换个进样垫先试试。
Insm_4a90f2f1
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:仪器不正常前,楼主是否动过仪器上相关部件?如果没有则要注意进样垫是否漏气?更换个进样垫先试试。
昨天在清理进样口那一块的灰尘,用吸尘器清理的。
xiao-jin
吸尘对仪器应该没有什么影响,楼主确定火焰没点着吗?建议用玻璃片验证下。另外更换进样垫试试。
Insm_4a90f2f1
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:吸尘对仪器应该没有什么影响,楼主确定火焰没点着吗?建议用玻璃片验证下。另外更换进样垫试试。
好的。谢谢
手机版: 岛津2014
