主题:【原创】色谱管路钝化
浏览0 回复12 电梯直达
siruigang
我目前进行了一项三甲胺的分析实验,使用六通阀进样,进样过程中发现不锈钢管路对三甲胺有很强的吸附作用,请问如何对不锈钢管路进行钝化,使其不再吸附三甲胺
chengjingbao
原文由 siruigang 发表:
不知道与我们对不锈钢柱管的钝化是否一样。我是用40%硝酸清洗,水漂洗稀释,静置后,试纸检查,合格后,氮吹干。
既然它对不锈钢吸附,靠钝化不锈钢管是不行的,阀怎办?接头怎办?
Last edit by chengjingbao
2984025
感觉可以考虑使用专门的钝化管路,我做硫化氢的时候就是这么接的,具体可以问安捷伦好了
chengjingbao
原文由 2984025 发表:
这种内涂层管价格是很贵的!
春天的桃子
tg-lb
不锈钢管线自己不是太好纯化,你可以和色谱仪器厂购买惰性处理的管线,也可以使用聚弗的管线
lch0406
吸附一直是很大的問題,要不直接跟 restek 購買,省得儀器商賺一手,多少便宜一點
令狐冲
chengjingbao
原文由 syjihao 发表:
用铜管路会不会好一些?
更不行!活性点更大。有用聚四氟乙烯管的,是否可以试试?
mengbo0124
雪妖
现在这个问题好像是比较多,一般不锈钢管路都是没有钝化的,玻璃插件和橡胶垫什么的就钝化的,这一块看来又是对仪器的一个新挑战
