主题:【讨论】报告中是否可以引用客户提供的数据?
浏览0 回复39 电梯直达
andychan59
今天在阅读ISO 17025:2017,  7.8报告结果,7.8.2.2实验室对报告中的所有信息负责,由客户提供的信息除外。客户提供的数据应予以明确标识。
感觉准则的意思是可以引用客户提供的报告数据。突然想起了我之前发过的一个帖子:检验检测报告中是否可以引用另一份报告的数据?http://bbs.instrument.com.cn/topic/6667583
当时大家的一致意见是检测报告中不可以引用客户提供的数据,除非是本公司自己分包的数据。现在看来这个结论是不对的,应该可以合并客户提供的数据结果,你们觉得呢?
您可能想找: 技术咨询 询底价
承之
andychan59
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
本来就可以引用啊 备注说明下就可以了
你觉得新准则表达的也是这个意思吗?
zal
zhao1hao2985
首先你的确定,这个条款里的“数据”指的是测试数据,而不是测试参数数据,评价数据之类的。反正这种引用客户提供的数据的行为我个人持保留态度。就算能引用,也就是单纯引用,不能作为评价产品性能的依据。
石头雨
西瓜猫猫西瓜
这个条款说的是“客户”提供的数据,不是说分出去的分包商提供的数据吧?
应该大家都有碰到过客户提供的评价数据吧?然后我们给予判定是否满足要求之类的
yayicuo
客户提供的数据不是指的检测数据,更多的是关于样品的相关信息,所以客户提供的数据和你的检测数据不相关,不能是客户提供了某项检测数据,你就引用,那就不对了。
树梢上的梦
报告中引用客户提供的数据没有问题,一定要备注清楚
senke
要看什么数据吧。说明性的,解释性的数据可以用,对你出具的数据有误导引导,或者暗示的数据要小心引用。
lccdcywh
