原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这种操作是不可取的。试问,出了质量事故谁负责?经检定合格的测量设备都是有有效期的,超过有效期的测量设备属于不合格测量设备,产品或零部件检测/试验,使用不合格测量设备属于违反计量法的行为。
像容量瓶、移液管、比色管等实验室用量特别大的设备必须全部经有资质的机构检定吗?
答:这些器皿都涉及到精确体积及定量,对最终测试结果有直接影响,理论上实验室的这些都是要交给有资质的机构,比如计量院或者第三方校准机构进行检定或校准。但是实际操作中,一个是因为数量比较多,还有因为使用过程中会有破损及补充的情况,全部再送检费时,费钱,还有费力,所以一般检测机构对于初次购买的批次会尽可能全的送检,后续破损补充就一直延用老编号,狸猫换太子进行操作。
原文由 路云(luyunnc) 发表:在校准有效期内的,有发生破损的,编号撕下来拿新的贴上,然后等这批都快到有效期了,再全部送检,我不信社会上的实验室是破损一个,再补充一个单独拿去送检。我觉得大多数实验室都做不到。这种操作确实是不可取的,我没有说鼓励这种做法,但事实是目前普遍存在这种情况。法规条例确实都摆在那里,大家也都知道,但如果大家都那么自觉,第三方就不会普遍存在造假行为了。
