主题:【求助】热电9900荧光分析渣样的CaO突然强度低了20%
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_63284d6e
Insm_e151fa0b
原文由Insm_63284d6e(Insm_63284d6e)发表:你好,FPC探测器坏了
你好,这个故障还在,但是强度关机后再开机的短时间没都正常,时间一长还是会出现这种问题,钙是强度是最高的!
Insm_e32391fc
lsd353612571
原文由 Insm_e151fa0b(Insm_e151fa0b) 发表:今天观察又有新进展,做能量描迹顶部有明显凹陷!确实是有故障了!大家有思路么?指导一下吧,前放板已经换了,一样问题,探测器还没换,xdi板也没换,探测器高压也没法判断!
这个是扫描
lsd353612571
可以在方法中把XGBI板中高压显示出来,看XGBI产生的高压稳定吗?像这个FPC的可能性大?前置放大器有问题,不是这个现象
Insm_e151fa0b
原文由 lsd353612571(Insm_63284d6e) 发表:
高压我找机会测试一下,fpc由于没有备件,所以没法测试好坏。
Insm_e151fa0b
你好,FPC探测器坏了
好的,谢谢,我先购买备件更换告诉大家结果。
Insm_e151fa0b
原文由 磨剪子嘞  锵菜刀(amoslau) 发表:
您这是新体系快分的吧,问题解决没?是什么原因造成的呢?
你好,请问你是哪位工程师呢!问题还没解决,现在由于波高不能超过580,所以将整体强度放低,还可以正常使用。备件也在购买中。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
