主题:【分享】护肤品中的化学元素你能看懂吗?
浏览0 回复7 电梯直达
微雨燕双飞
这是一篇有点枯燥的科普文,但是收藏以后对你看懂化妆品成分一定有帮助!
水杨酸钠:有机合成原料、防腐剂、测胃液中游离酸的试剂。浓度在3%-6%的水杨酸可以用来去角质
羟苯甲酯:主要用作有机合成、食品、化妆品、医药的杀菌防腐剂 乙二胺四乙酸二钠又叫做EDTA-2Na,是化学中一种良好的配合剂, 抗氧增效剂、稳定剂及软化剂等
烟酰胺:是维生素B3的一种衍生物,也是美容皮肤科学领域公认的皮肤抗老化成份,近年来越来越为人们所重视,其在皮肤抗老化方面最重要的功效是减轻和预防皮肤在早期衰老过程中产生的肤色黯淡、发黄、菜色。当然,烟酰胺对皮肤的贡献远不止这些,也可以修复受损的角质层脂质屏障,提高皮肤抵抗力。还有一些可能被人们忽视的功效,就是烟酰胺的深层锁水功效,所以,含有烟酰胺的护肤品对都有极强的锁水、保湿功效。
生育酚乙酸酯:就是维E维生素E在机体新陈代谢过程中有防止细胞膜和细胞内不饱和脂肪酸等易氧化物被氧化,从而保护细胞膜的完整进而防止衰老的作用,能保持生殖器官的正常功能。
维生素E:有较强的还原性,可作为抗氧化剂。作为体内抗氧化剂,消除体内自由基,减少紫外线对人体的伤害。由于护肤、护发等用作药品、营养品、化妆品添加剂维生素E有较强的还原性,在人体新陈代谢过程中有抗氧化进而防止衰老的作用,能保持生殖器官的正常功能。
硬脂酸异丙酯:用作化妆品原料,对皮肤有很好的浸润作用而无刺激性。
泛醇:又称泛酞醇,泛醇在皮肤和毛发内能转变成泛酸,是泛酸的同效物。泛醇对皮肤和头发具有保湿、 抗炎、滋润、刺激细胞分裂等作用,常用于膏霜、乳液及 液剂中。
植物甾醇:对皮肤具有很高的渗透性,可以保持皮肤表面水份,促进皮肤新陈代谢、抑制皮肤炎症,可防日晒红斑、皮肤老化,还有生发、养发之功效。可作为W/O型乳化剂,用于膏霜的生产,具有使用感好(辅展性好、滑爽不粘)、耐久性好、不易变质等特点。
橄榄果渣油:具有滋润作用,所以被广泛用来生产化妆品,如护发素、洗发水、膏霜等。另外,它还是用来制作橄榄皂的好原料。
月桂酰基谷氨酸钠:氨基酸型表面活性剂,不仅具有良好的易降解性、抗菌性、安全性,无过敏性。而且由于它特殊的结构决定了其作为两性表面活性剂具有水溶性好、抗盐性强以及具有pH响应性有许多优良的性质。
透明质酸钠:可用于化妆品的膏、霜、蜜、奶液、面膜、香波等产品中,以保持皮肤、头发的水分,滋润皮肤、头发,增加光泽,并能防止皮肤皲裂及皱纹的产生。
聚二甲基硅氧烷:也称为二甲基硅油,是一种疏水类的有机硅物料。在药品、日化用品、食品、建筑等各领域均有应用。聚二甲基硅氧烷除直接使用外,为了使甲基硅油分散好,便于浸渍,喷涂,提高效率。也可配成溶液型,脂类,乳液型三种类型使用。其与衍生物都是化妆品的优质原料,具有良好的护肤功能,属于化妆品原料中的合成油脂。本品无毒,对皮肤和粘膜无刺激性,但对眼睛有刺激性,一般公认是安全的。聚二甲基硅氧烷的渗透性聚二甲基硅氧烷对皮肤的渗透性非常好,护肤品涂抹在皮肤上的顺滑清爽感受,通常都是因为添加该原料的缘故,原料本身对于增加皮肤的柔软性也有不错的效果。
来源:新浪微博@超爱玩的佳星,版权归原作者所有,若侵删
微雨燕双飞
吕梁山
lijing320323
mengzhaocheng
吕梁山
yifan1117
风云变幻
