回答三
衬管清洗步骤如下(摘于Agilent 4890 系列
气相色谱仪操作手册):
1、 因为杂质常以碳的形式存在,清洗的第一步最好是浸泡于铬酸洗液中。
2、 衬管浸泡24小时后取出,分别用蒸馏水、甲醇、丙酮清洗,然后在105℃下烘干
3、 清洗和烘干后,可用细小的金属丝擦下粘在内壁上的颗粒,然后用过滤好的干的压缩空气或氮气吹出称管中的颗粒。
如果进行痕量分析,还应对衬管进行活化。
当然还有好多很好的回答我没有一一列举,感觉这几个有代表性,衬管如果用在一般的样品检测,就是沸点不高不会残留,简单的用溶剂洗洗即可,如果一些难挥发性的可以用酸泡,如果容易残留的可以选择用铬酸浸泡。当然为了衬管的稳定性,最好再硅烷化下,不高高温工作就比较麻烦了,硅烷化对极性柱用户还是很有帮助的。以上结束后,都是需要用有机试剂清洗的,烘干即可用!
