主题:【已应助】还是检出限的问题……
浏览0 回复23 电梯直达
是这样的,比如进样品空白的噪音是3,敌敌畏0.2ppm的峰面积是90,那么3倍基线噪音是9,敌敌畏应该配0.02ppm,然后进样看它的峰面积是不是9,如果是,说明它的检出限是0.02ppm。
郭景祎
那如果不是呢,我现在越稀释信噪比越高,当然这个值是仪器算出来的,是不是我应该不考虑仪器计算出来的,就按照自己的噪声配标准,看看响应值对的时候的浓度
郭景祎
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
你现在说的稀释20倍信噪比只降2倍的情况肯定有些问题,最好检查一下是不是溶剂不纯或者其他杂质干扰。
我打算在做一下,不用仪器计算的信噪比,我自己按照响应值计算
xx_dxd_xx
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
噪音大小与选取的基线范围有关,有的区域特别平直,有的区域噪音明显比较大。最好手工放大检查一下。
郭景祎
进样后,让软件自动计算噪声比。
但是仪器算出来的数值越来越大,我改天再试试看
郭景祎
好的,我下次再仔细看看
要仪器条件干净才行,先进样品空白,计算噪音,然后计算3倍噪音,按这个数配标液。
郭景祎
过完节我在重新做一下,多谢!!
我是风儿
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:可以把样品空白进一个,看看噪声。然后3倍噪声是多少,再进个标液看看是多少,再倒推到3倍噪声处,配个相应浓度的标液,进样计算信噪比,这个就是检出限。
张老师,你说的样品空白是指基质空白还是试剂的流程空白?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
