主题:【求助】能力验证参加一个能否覆盖不同领域?
浏览0 回复25 电梯直达
石头雨
原文由czcdczg(czcdczg)发表:能否覆盖主要看检验方法,方法一样可以算,方法不一样则不能算。
就是方法一样样品也不同,当然处理方法可能也会不同。
gjsworkcn
原文由石头雨(baby073125)发表:
谢谢,样品和方法其实差别都不大,都是水质检测。
石头雨
hou1210
原文由石头雨(baby073125)发表:那样你可以咨询一下CNAS看看行不行。
应该是不行吧!
Shy WONG
czcdczg
这主要看你使用什么方法,领域不同,可能方法不同,所有方法做了才能覆盖。
石头雨
有时候甲醛测试的标准是一样的但是不同的产品类别选择的不同就不能覆盖全部的领域。
hou1210
根据领域要求的话就是相同的项目因为产品的不同也会有不同的操作及细节。这个应该是不能涵盖。
hou1210
以前我们遇到过甲醛含量的测试对于皮革和纺织品机织物的在萃取的过程中会有所差别。所以不同行业的实验室在选择上也会有所差别。
石头雨
原文由hou1210(hou1210)发表:以前我们遇到过甲醛含量的测试对于皮革和纺织品机织物的在萃取的过程中会有所差别。所以不同行业的实验室在选择上也会有所差别。
所以说不能含盖两个领域的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
