原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
是指您说的火焰测试高浓度样品时产生两个弊端的第1个其中的这一句:样品解离不充分,致使高浓度样品的吸光度与其浓度不呈线性。我觉得如果高浓度样品的吸光度小一些,反而会使其线性好些。我这样想是不是错了?
原文由夕阳(anping)发表:谢谢安老师,我明白了原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
先给楼主看一张关于原子吸收工作曲线的示意图:
原子吸收的工作曲线均为S形,从图中看,在整个曲线中,只有A,B两点间的线段部分才符合线性关系;低于A点和超出B点部分均不呈线性,这是原子物理特性所决定的。造成高浓度曲线弯曲的原因有许多,期中有两点很关键:一是解离温度不够,当遇到高温元素和高浓度样品时,样品中的基态原子数目与浓度不成正比例关系;这也就是为何火焰法有时采用笑气——乙炔火焰的原因。其二,当样品浓度过高时,由于自吸收及发射的产生,吸光度也会与随之减少造成曲线下弯。
因此要想保证工作曲线的线性关系,不同的元素依据不同的解离能其最高浓度的选择也是不同的,因此不是一味地减少浓度来到到曲线的线性关系。自然了,浓度减少了线性状态可能不错,但是同时曲线的测量的动态范围也相应的缩小了;熊掌和鱼翅不可兼得,所以浓度的选择是要综合考虑的。
