主题:【分享】液相色谱常用管线——2月加2钻石币
浏览0 回复3 电梯直达
lijing320323
PEEK(聚醚醚酮)管
优势:
1.具有化学溶剂惰性、生物兼容性等特点,可替代不锈钢管用于常规液相分析中和离子色谱、生物色谱中。
2.和不锈钢不同,PEEK具有韧性,截取方便,能使用不锈钢和聚合物等接头。
3. PEEK管还可以耐高压(可达4000psi)和耐高温(100℃)。
4.PEEK管有很强的溶剂兼容性,大部分溶剂不会与聚合物发生反应。
缺点:二甲基亚砜、二氯甲烷及四氢呋喃能引起PEEK管轻微溶涨,长时间使用管线变脆破裂,另外浓硝酸和浓硫酸会导致PEEK降解。
不锈钢管
优势:不锈钢管具有广泛的化学稳定性和耐高压(10000psi)的特点,因此是液相系统中使用最广泛的管线之一。但由于硬度较大,截取不方便,因此非常适合用在液相系统中不需要经常拆卸的部位。
        缺点:不方便截取,通常需要使用预切割管,以保证切口端平整。另外在离子色谱和生物色谱中不适合使用不锈钢管。
    注意:切割会造成管末端表面破坏并变粗糙,因此我们建议你使用预切割管,如果需要切割管至自定义长度,建议钝化管子,可以通过浸泡在30%硝酸中完成,然后用蒸馏水和甲醇冲洗管子。
TEFLON FEP(特氟隆管)
TEFLON FEP(氟化乙丙烯)管具有最广的化学稳定性,价格却很低,但不耐高压,所以更适合普通、低压应用。与PTFE(聚四氟乙烯)相比,Teflon FEP管具有更低的气体渗透性和更好的透明性。Teflon FEP管大多数是透明的,可以观察流体的流动和管路中的气泡。因此非常适合用在流动相溶剂瓶道液相泵之间的使用。
缺点:不能耐高压,因此不能用在泵和色谱柱之间的高压流体部分。
吕梁山
yifan1117
吕梁山
