主题:【讨论】采样与抽样的概念问题
浏览0 回复2 电梯直达
KCN
CNAS-CL01第5.7章节所提到的抽样,和环境检测现场采样,是否为同一个概念?环境检测实验室的质量手册中关于抽样的章节该如何表述,是否可以用采样的程序代替?请熟悉这两个程序的专家指点一下,不胜感激。
该帖子作者被版主 老兵6积分, 2经验,加分理由:发帖奖
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
yayicuo
采样,应该是固定的地点或位置,总样本应该是均一的。而抽样则是根据总样本进行,以代表总样本的情况。比如污水测COD,我感觉 就应该是采样,而一批瓶装水,则是抽样。个人的感觉,愿与大咖们交流。
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:讨论
老兵
采样是为检验各种规定的某一物体质量特性,从该物体中采集到具有代表性样品的过程;抽样又称取样,是从从欲研究的全部样品中抽取一部分样品单位,其基本要求是要保证所抽取的样品单位对全部样品具有充分的代表性。
两者的目的是一致的,都是为了获得具有代表性的样品,而且土壤和固废的采样也与抽样的概念一致,都是从总体中抽取一部分的个体来组成的集合样本,也存在样本数量的问题,本质上没有较大的差别,略微不同的是需要根据采样目标确定采样地点、采样时机、采样频率、采样持续时间、样品处理和分析的要求。因此根据行业习惯,大多数环境检测机构叫采样,在其质量体系文件也把它表述为“采样”,也有少数表述为“抽样”的。个人建议如果是环境监测站或从事环境检测的公司还是以“采样”表述为好。
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:讨论
