主题:【分享】实验设备主要检测的项目
浏览0 回复12 电梯直达
北京来亨
实验设备主要检测的项目包括生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等,通过测量并进行保证,以此来进行适应于相关仪器的技术活动。
温湿度的监测在设备中直接影响着它们的使用寿命,温湿度的检测可以使用温湿度记录仪进行操作或者是使用自己的温湿计来进行操作。
在实验室设备管理中,最为重要的就是湿度的控制,有时甚至还需要控制光照度即日光灯的照度。
该帖子作者被版主 羊城小生5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
北京来亨
北京来亨
羊城小生
别黄昏
原文由 羊城小生(v2837535) 发表:
控制光照度?什么样的设备还有这样的要求呀
这个估计一般应该是微生物培养 这块吧  紫外灯照射 之类
北京来亨
医药工业等洁净室需要吧
羊城小生
原文由 别黄昏(v3090927) 发表:
说的是,谢谢
wccd1
如果工作环境的照明灯光太暗或太亮也是会影响操作人员工作效率的。
北京来亨
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
是的,应该能 调整的
qianguiyun1
北京来亨
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
一般的实验设备都会有温湿度要求
是的,实验环境对设备有影响
