主题:【求助】请大虾帮忙解释磷钨酸和四甲基氯化铵合成的盐的IR图
浏览0 回复5 电梯直达
adikang
用磷钨酸和四甲基氯化铵合成,在811cm-1,895cm-1,978cm-1和1080cm-1处检测到磷钨酸Keggin结构的特征峰,分别对应vas(W-Oc-W),vas (W-Ob-W),vas (W-Od)和vas (P-Oa),但是在947cm-1处有一个小峰,请问大虾这个是什么峰?
我用其十六烷基三甲基氯化铵和磷钨酸合成的盐在700-1100cm-1区间都只有磷钨酸的四个特征峰,而且用紫外检测时在260nm处能检测到磷钨酸Keggin结构的特征峰,但是用磷钨酸和四甲基氯化铵合成的盐在260nm处却没有,那位大虾能帮助解释一下,非常感谢!
磷钨酸和四甲基氯化铵合成的盐
adikang
tomdreams
tomdreams
750-800  cm-1: W-Oc-W 伸缩,还有可能是十六烷基的面内摇摆
910 cm-1 : W-Ob-W 伸缩
960 cm-1 : W=O 伸缩
990 & 1085 cm-1  :磷钨酸的特征吸收
1470 cm-1  :CH3反对称弯曲、CH2 的对称弯曲
3000 cm-1  附近:CH3、CH2的伸缩
3420 cm-1 附近 :N-H 伸缩
还应该看具体情况,仅供参考!
adikang
多谢楼上的答复
不过这张红外图中是四甲基氯化铵和磷钨酸制备盐的,没有十六烷基三甲基氯化铵
我比较困惑的是在947cm-1处有一个峰,代表什么?
是否说明Keggin结构被破坏,因为我在紫外中260nm处检测不到keggin的特征峰。
adikang
