主题:【求助】请问用SDS-PAGE测量蛋白质复合物分子量,在样品处理时是否一定要加热呢?
浏览0 回复7 电梯直达
ll7509
加热会使蛋白质变性,改变复合物的性质,影响结果的。
多谢!
tianru的爸爸
原文由 ll7509 发表:
SDS-PAGE原理:
蛋白质在聚丙烯酰胺凝胶中电泳时,它的迁移取决于它所带电荷以及分子大小和形状等因素。如果在聚丙烯酰胺系统中加入阴离子去污剂十二烷基磺酸钠(SDS),大多数蛋白质能与SDS按一定比例结合,即每克蛋白质结合1.4g的SDS-复合物都带上相同密度的负电荷,它的量大大超过了蛋白质分子原有的电荷量,因而消除了蛋白质原有的电荷差别,使蛋白质分子电泳的迁移率主要取决于本身的分子量,而与蛋白质所带的电荷无关,在一定条件下,蛋白质的分子量的对数与电泳迁移率间呈负相关。
加热会使蛋白质变性,肯定会改变复合物的性质,只要不是改变分子量/表观分子量,就不会影响结果。
家有宝贝儿
原文由 ll7509 发表:
多谢!
还原型SDS-PAGE本身就是对蛋白的一个变性过程。
加热是SDS-PAGE测量蛋白质复合物分子量的必须步骤。
通过加热,促进蛋白形成椭圆结构,椭圆的短轴一致,长轴依据蛋白的分子量而不同,在电泳中表现为不同的泳动速率,与蛋白标准对照,从而达到测定分子量的目的。
liuzhenzhong
疏水性特别强的蛋白质,比如那些含有多个跨膜结构域的蛋白,在100度下处理可能会发生沉淀或聚合,于是可以改用(45-55)的温度加热样品1小时达到变性的目的.
longly
做了这么长时间,只知道加热这一步是为了变性,让蛋白在聚酰胺内能更好地转移,但从来没考察过其机理!学习了!
liujie8-131
原文由 liuzhenzhong 发表:
请问:我的目标蛋白是疏水性较强的跨膜蛋白,但我不知(45-55)的温度能否使菌体破碎并使蛋白质充分变性?谢谢!!
Last edit by liujie8-131
canis
算分子量的话,你的复合物如果有支链的话可能就会跑出多条条带,这时计算分子量就要把它们都加起来算.
renmeng88711
学习了  跑了这么长时间的胶  才知道加热就是仅仅为了变性蛋白
