原文由 vanceandxi(Ins_3eca1e8c) 发表:这个C当量的研究应该是在某一个固定的热处理条件下量化出来的吧?
合金元素与铁原子形成的固溶体分间隙式固溶体和置换式固溶体两种,碳、氮、硼等小原子合金元素形成的是间隙式固溶体,溶质原子塞在原晶格的间隙里,使晶格尺寸发生严重畸变,对硬度影响大。 而铬、锰、镍等与铁原子是形成置换式固溶体,晶格也会发生畸变,但程度有限,畸变主要来自于溶质原子和铁原子直径的差异,特别是如果溶质合金元素的原子直径与铁原子相差很小的话,影响几乎没有,因此置换式固溶体中的合金元素含量对硬度影响也有限。 杨工有个帖子上总结过一些经验公式,其中就有硬度与碳当量的关系,碳当量是总的合金元素含量折算到碳含量对硬度的影响,这个公式是:碳当量Cep=C 1/6Mn 1/5(Cr Mo V) 1/15(Cu Ni) …; 由这个经验公式可以看出锰的影响差不多是碳的1/6,铬是1/5,镍是1/15,为什么会是这样的呢?原因在于加入这些合金元素对于晶格畸变的影响程度与碳相比是截然不同的,这就是我们在讨论硬度影响因素的时候,应该主要关注能够和铁形成间隙式固溶体的元素含量的原因之所在。
