主题:【求助】【气相色谱之家】气质仪,洗完离子源后提示无发射电流,何解
浏览0 回复8 电梯直达
lilisun
【问题】:安捷伦气质,洗完离子源后提示无发射电流,换灯丝后还是不行,各位大侠知道可能的其他原因吗?
【回复】:重启一下试试,或者看看有没有接错
PAEs
PAEs
sjjahj
雾非雾
如果仪器用久了也有可能是给灯丝供电的电源板坏了,我们碰到过。
symmacros
换灯丝仍不行,看看连接是否正常。否则就是电路板问题了。
anita0628
無發射電流,一般認為是燈絲坏了。
你这是拆過離子源後,那就重新拆下燈絲看看,确认燈絲是否斷了。或者按樓上所説,排查線有没有插好。
zwq1973
一个是灯丝是否坏了,还有一个是灯丝安装的时候是否没有安装到位。
荆棘鸟
看一下清洗完安装的时候线头是不是接的有问题,要不是电路板的供电问题,既然换过灯丝,不大可能两组灯丝同时都有问题,再说灯丝断了肉眼是可见的。
