主题:【求助】换了瓶载气,质谱调谐出现了问题,求各位高手帮忙,感激不尽!!
浏览0 回复28 电梯直达
luliumei
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
我的仪器昨天换了瓶载气,做调谐的时候,出现调谐操作已停止:入境补偿的有效范围是0.00 to 64.00,后来把离子源拆下来清洗完,昨晚抽了一个晚上的真空,做调谐的时候也是会出现调谐操作已停止:入境补偿的有效范围是0.00 to 64.00,做评估调谐的时候比昨天还糟糕,很多项目都没通过,峰行也很杂,昨天做评估调谐的时候,所有项目还是通过的,但洗了离子源就变成更糟糕了,求高手帮忙,感激不尽!
推荐答案:tang566回复于2012/12/07
400多个峰,有可能高能打拿极也脏了。
补充答案:
七宝回复于2012/12/11
1. 仪器的打拿极可能受到了污染。
2. 清洗离子源、透镜组的试剂不纯导致污染。
3. 调谐文件的相应原始文件被调换了。
4. 可能灯丝发射电子不足
解决办法:
1. 打拿极清洗只能请工程师上面维护。
2. 在高温下烘烤离子源、透镜组24小时。可以直接在仪器上设置离子源温度为330度,透镜组温度为230度(其最高温分别是350度、250度)。
3.调一个比较早之前的调谐文件覆盖现有的调谐,然后再调谐
4. 更换一根新灯丝试试。
爆发吧,小宇宙
luliumei
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
是不是哪里接口漏气?气体纯度怎么样?
所有的接口都试过了,没漏气,载气的纯度99.999%,估计也不是气体纯度不够吧
蓝是那么的天
应该和更换载气没有关系,即使载气不纯显示的结果也应该是氮气或者其他其他峰偏高。调谐不过多半还是离子源的问题,检查下离子源的安装是否有问题,顺便把透镜组一起清洗检查下。
爆发吧,小宇宙
fwonder
这个时候打仪器公司800比较合适,他们会耐心的给你一步一步排除故障,耗时比较长。只是换了瓶载气,出现这么多问题,你又确定问题不出在气体和漏气这边,这个时候只有800能帮助你
你们的载气有在线除氧除湿装置吗?99.999%的氦气可能装到瓶子里就不是99.999%了
symmacros
换了载气调谐通不过,有点奇怪,你把柱子抽出来,用堵头堵住MS接口,看看调谐能否通过。也检查离子源的安装和接线是否合理。
steven
楼主用什么型号仪器?
另外,检查一下离子源安装是否正确?有无漏电或短路?
弗雷德
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
祝老师说的在理,建议断开气体,单独调谐看看。
弗雷德
