原文由 kenneth06(kenneth06) 发表:
各位大侠,请问谁知道质谱图是怎么做出来的啊?比如质谱有扫描速度50scans/s,是不是指每秒可以扫描50张质谱图,这样每张图扫描时间相当于20ms,对应于色谱图上的20ms长的时间段?那反过来,一张质谱图又是怎么的出来的呢?因为质量分析器出来的离子是直接打在放大器上的,然后我们得到的质谱图是包含所有离子的,这个过程是怎么样的?
自己看书明白了!呵呵!
扫描是质量分析器按梯级逐渐升高电压,使得比如0.1U质量段的离子依次从质量分析器出来而被检测,这样得到按质量数和离子强度的XY图,这样的图是类似EXCEL的柱型图,然后模拟得到平滑的峰状图(类似色谱峰),而我们看到的质谱图是棒状图,是平滑的峰状图简化了的,取中间最大的点做棒状图,即只取峰最中间的一条线而成的。
而色谱图是采用一张质谱图中的所有离子相加的离子强度作为一个点合成的。
