主题:【求助】GCMS分子筛和捕极阱需要什么时候更换
浏览0 回复14 电梯直达
深蓝色的忧郁2011
不知道,大家用的GCMS上的分子筛和捕极阱啥时候更换一次,或者是在出啥故障的时候更换啊,我接手这台仪器有一年多了,还没换过分子筛和捕极阱,一出状况就在进样口、衬管、色谱柱、离子源和透镜动刀,都还不知道,出啥情况时的主要关注点是分子筛和捕极阱,请各位有经验的大侠指点一下,呵呵
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
swgaogao
我这台也是没换过这些~同问
捕集阱调谐的时候应该可以看出来
砂锅粥
貌似我们的用了很久也没换。一般调谐没问题,平时测试没问题的话也就不换了。
雾非雾
如果用那种有指示剂的插拔式分子筛和捕集阱就比较直观了。
symmacros
也要看捕集阱的容量大小,安捷伦的大容量捕集阱是13瓶氦气后更换。
深蓝色的忧郁2011
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
那调谐有问题时,要怎么看可以断定是分子筛和捕极阱的问题呢?
砂锅粥
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
可以看空气的主要成分的峰强度。
蓝是那么的天
貌似也没有一个标准说什么时候该换或者多久该换。
m3093065
也没有换过,GCMS一般装几个捕极肼呢?在什么位置?
symmacros
原文由 m3093065(m3093065) 发表:
如果是综合大体积捕集阱,就安装一个就行了。一般是氧捕集阱+除水+除烃。
