原文由 三灬(v2872618) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
估计进样口附近有漏气,仔细检查柱子接头螺丝,隔垫,O型圈等。
之前我也考虑是漏气,后来换了进样口的石墨垫和隔垫,但是仪器也一直显示报警,而且前进样口的压力也能保持正常,我将总流量设置为4ml/min不分流进样,仪器的控制面板上也显示的是4ml/min,所以这个应该不是漏气,气瓶的压力也足够,但是待机温度过低仪器就报警
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 三灬(v2872618) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
总流量4ml/min?隔垫吹扫就用了3ml/min,柱流量多大?不用那么省的。。。
你试试调节至20ml/min,然后35度,看还报警么?
35度下的氦气压力很低,EPC感受不到。。
