主题:【第六届原创】用岛津4ml溶剂瓶做顶空瓶测定工作场所空气中甲酸
浏览0 回复40 电梯直达
wazcq
该帖子已被雨木霖设置为精华; 奖励积分记录: 雨木霖(20分)
维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    工作场所空气中甲酸测定方法是 GBZ/T160.59-2004,甲酸测定方法与其他羧酸不同。因为甲酸有效碳数少FID灵敏度极低,所以采取了酯化后顶空进样的方法。
  首先是采样,第一次采样人员直接拿普通的硅胶来采。我仔细看了下标准采甲酸的硅胶和采其他羧酸不同,它用的是浸渍硅胶。于是网上购买了定做的浸渍硅胶,价格还不是一般的贵:900块36根,一根要25元了!
这就是浸渍硅胶长度是普通碳管或硅胶管的2倍
采样方法是:打开硅胶管两端,以300ml/min流量采集15min空气样品。
检测过程:
仪器与试剂:
福立9790二代,水浴锅,岛津AOC-20i自动进样溶剂瓶做为顶空瓶,气体进样针1ml
硫酸(优级纯)乙醇(色谱纯)甲酸钠(分析纯)
之前做过一次用的是分析纯硫酸和乙醇发现有杂峰比较多,这次我就用最好的试剂。不过看标准乙醇要用95%的,我把色谱纯乙醇用超纯水稀释至95%
配制 硫酸溶液5%(v/v)  硫酸乙醇溶液 甲酸标准溶液
关于甲酸钠的配制 标准里写的是:“准确称取0.1479g甲酸钠……”这里一不小心就真的称取0.1479g甲酸钠来配制了。其实标准里的甲酸钠和我买的试剂甲酸钠不同:标准里没带结晶水,而我买的带两个结晶水。为了配制浓度和标准一致需要称取0.1479*104.04/68.01=0.2263g甲酸钠配制成250ug/ml的标准溶液
反应瓶标准里规定:具有螺旋帽的平地管,总体积为4.5ml,盖帽中央有一小孔,内衬聚四氟乙烯或橡皮垫,用螺旋帽扣压封口,不能漏气。我想到了用岛津AOC-20i自动进样4ml溶剂瓶做为反应瓶兼顶空瓶,气密性良好。
配制0,50,100,150,250甲酸标准溶液系列。加0.5ml硫酸乙醇溶液;将反应瓶放入55±0.5℃水浴中,加热90min
用1ml气密针顶空进样0.1ml
色谱条件:毛细柱HP-Innowax(30m*0.25mm*0.50um)进样口150℃,柱温80℃,检测器250℃,氮气0.1Mpa 氢气300ml/min,空气300ml/min ,分流比25
甲酸标液100ug/ml保留时间2.68。因为后面的峰(乙醇拖尾)不感兴趣所以设置停止时间3min
空白图谱,甲酸位置没干扰峰
甲酸标准曲线 r=0.9991
样品的前后段分别放管子里各加1ml硫酸溶液解吸
样品谱图及结果,因为后段为零计算前段得空气中甲酸浓度为:7.3/(4.5*77.5%)=2.1mg/m3
测得解吸效率77.5%  检测限2.8ug/ml。
结论:以岛津4ml溶剂瓶做顶空瓶测定工作场所空气中甲酸是符合要求的。个人认为工作场所甲酸不一定要用气相色谱法,如果采用离子色谱法会大大简化操作。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
阿宝
2.2min左右那个峰是什么物质?看空白好像也有一点?
检测限能做到2.8ppm  很不错了 甲酸 沸点超过100度,55度顶空 确实不容易做
安平
wazcq
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
乙酸硫酸溶液加热的副产物乙醚
wazcq
原文由 安平(byron1111) 发表:
衍生成甲酸乙酯了么?
非常正确!
wazcq
原文由 尘(fjh26) 发表:
建议增加空白谱图对比下
PS:最讨厌做顶空
你没仔细看吧,空白就有啊!
wazcq
是手动进样吗?
衍生后手动顶空
wazcq
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
实际上测定的是甲酸乙酯,并非甲酸
wulin321
