主题:【已应助】GC-MSMS能否同时安装 EI 和 CI源
浏览0 回复12 电梯直达
hejiahuan
如题,两种物质的残留量检测(甲拌磷-GCMSMS EI 源方法 和 氟虫腈GCMS CI源方法),能否在一套仪器上实现。  谢谢!
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/04/24
不做广告,三家主要的进口产品都可在实现的,请咨询售前工程师(非销售)。基本要在原厂定制好,现场不可以升级。比如气相色谱部分增加了气体控制模块(反应气体),不同离子源配置的真空泵的大小有差异。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
估计很难实现,msms只是串联四级杆质谱,仪器内部只能安装一个离子源,并没有额外的离子源安装地方,而且ei和ci必须有独立的真空腔,ci源还需要反应气
symmacros
好像那家有EI/CI复合源,但不记得是那家仪器供应商。
sdlzkw007
不能同时采集EI和CI的数据,但是可以在同一台仪器设备上错时完成。比如我们的GCMSMS同时配置了CI源,需要的时候可以更换相应的配件实现不同的采集模式。
tang566
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
用的那家仪器?
hejiahuan
不需要同时采集数据,只需要一套设备上安装两种离子源,可以切换使用。
老师用的哪家的GCMSMS 。
sdlzkw007
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表: 不需要同时采集数据,只需要一套设备上安装两种离子源,可以切换使用。老师用的哪家的GCMSMS 。
登录后查看全部精彩内容
hejiahuan
谢谢老师,我们咨询一下厂家。
hejiahuan
m2943619
只要不是同时用,哪家都可以。如果没有买,买之前找售前讲清楚,如果是已经买了就要看是否已配CI,没有就需要升级了
sdlzkw007
其实大多数时候用不到CI所以最好能够在GCMS的购买配置中添加CI,GCMSMS的设备利用率很高,不大可能停机换源。我们当初是担心厂家配置分子涡轮泵过小,添加了CI源的配置,极少用到了。
