主题:【求助】什么是插入法技术
浏览0 回复12 电梯直达
hnz8881995
在做校准曲线时,常提到插入法技术,求教:什么是插入法技术,该怎么操作
蓝是那么的天
ruan651209
symmacros
我想楼主可能是说的标准添加法吧?
即在无法获得空白试样时候,在试样中加入已知浓度(标准溶液)的分析溶液,通过对标准溶液的含量及加入标准液的量和前后仪器响应的变化来计算(标准曲线外推法)出未知样的目标物的含量。
安平
symmacros
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好能看看出处。全部的上下文。
是啊,楼主最好举个例子或举例什么文献。
hnz8881995
CNAS CL10中5.6.1中提到实验室应按照检测方法的要求建立校准曲线,所用标样应覆盖被测样品的浓度范围。最低浓度的标样应在接近方法报告限的水平,并应建立和执行线性校准曲线相关系数得 准则。对于非线性函数,需要更多地标准样品,如适用,应使用插入法技术。
hnz8881995
ruan651209
http://www.instrument.com.cn/ilog/tanghuizhi01/notes/30430/
插人法determination by thebracketing technique:将所测得的试样溶液的强度或吸光度插入到两个浓度邻近的参比溶液测定值之间的方法。摘自GB/T 4470-1998《火焰发射、原子吸收和原子荧光光谱分析法术语》。
ruan651209
土司
即插值法。从要求的数在不在边界来看,有内插和外插两种;而从具体的算法看,又有线性插值和非线性插值。插值的具体算法有很多,适用于不同的问题和精度要求。一般查数学物理用表,要求不高的话,可以用简单的线性内插值。线性内插值方法是:设要查的关系是y = f(x),要查在x = x0点的数。但已知f(x1)和f(x2),其中x1 < x0 < x2。我们可以假设函数f(x)在x1到x2这一小段的图像是直线,那么在x0点的值就可以解直线方程( f(x0) - f(x1) ) / (x0 - x1) == ( f(x2) - f(x1) ) / (x2 - x1)得到。即有f(x0) = ((x0 - x1) / (x2 - x1)) * ( f(x2) - f(x1) ) + f(x1)这就是所要求的插值点。楼主不难将仿照此方法做出线性外插值。
简单的说,就是在一条已知的直线上,找到2个点,加上需要求得的一个点(这个点有一个量是已知的)。用这3个点求出2个斜率,而这2个斜率是相等的。因此得出一个方程式,求得另一个未知量。这样可以避免了只线上的常数项
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
