主题:【资料】粘度测试资料
limuziln
粘度测试方法;
①.    先将测试仪调到水平状态,再将恒温水槽的温度设定在30℃,打开恒温电源与加热。
②.    将浆料装入恒温杯中,接上恒温橡胶管(进水接下,出水接上。)
③.    装上转子保护架与转子(3号转子)扭动测试仪下降旋钮,浆料刚好浸泡在转子刻度时。
④.    打开“启动”杆开始测量粘度(常温),调节转速为12转速。30s之后读数(根据不同的转子和转速×不同的系数)得到粘度。
⑤.    开始恒温;拨动恒温“启动”杆,开始恒温,恒温30min后读数(读数方法与④相同)
固含量测试;
①    称量称量杯重量,取适量浆料装入称量杯中称重,记录数据。
②    除水;将称量杯中的浆料在红外灯下烘烤或在烘箱内除水除水后称重,
计算固含量;除水后重量—杯重/除水前重量—杯重
您可能想找: 粘度计 询底价
百年树人
