主题:【求助】测定回收率???
浏览0 回复10 电梯直达
无棱
我在用一个新方法测定矿石中的氧化锌,请问说怎么做回收试验?怎么能验证这个方法的准确性呢?
无棱
yxl1029
yiqi
到论坛主页上搜索一下就有很详细答案了,这个问题已经有人问过。
hmsophia
样品当作本底0-作为S1,在相同样品中加适量Zn(比如说10ppm,20ppm)-分别作为S2,S3,分别测定S1、S2、S3中Zn的含量,S2与S1的差值、S3与S1的差值分别与加入值(10ppm、20ppm)比较,计算回收率。
无棱
hmsophia
我一般都计算成浓度的,应为加进去时是按多少浓度计算的。
无棱
jjindou
将不同浓度的标准氧化锌加入到样品中,另一份不加标准品进行测定即可。
yuanpanh
注意:标准应在样品处理前加入。若上机前才加入,哪只是试验仪器的准确性并非方法的准确性!
yuanpanh
再注意:
加入标准的量应与待测成分含量相当:或相等,或小一点,或大一点。若远小于待测成分含量(几十分之一或更小),等于不加,达不到加标回收的目的。好象几百米远看踢足球一样,没意思(虽然有高倍望远镜,也只能看到一点看不到全场)。若远大于待测成分含量(几十倍或更大),则干扰因素的影响可能反映不完全。同时可能远远超出标准曲线外,若多次稀释又会增大测定误差。
