主题:【悬赏帖】各位老师,求农残回收率,好久都没弄明白
浏览0 回复8 电梯直达
tzlq111111
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
例如取2.5g内脏,加标A 10.ug/ml  30uL, 过程是(加5ml水,10ml乙腈,超声20min, 加硫酸镁4g,氯化钠1g,柠檬酸三钠1g, 柠檬酸氢钠0.5g,混匀,再加1ml氯仿,混匀离心提取上清6ml, 加disque净化试剂后,离心取清液4mL, 氮吹后定容到1mL; 假如测得的结果为0.112ug/ml, 这个回收率怎么计算的,最好附个公式
推荐答案:我是风儿回复于2018/03/12
我是这样计算:理论上的上机浓度应该为:10ng/uL*30uL*6mL/10mL乙腈*4mL/6mL/定容体积1mL=120ng/mL;
回收率%=(0.112ug/mL)*100/0.120ug/mL=93.3%,注意这些都是基于样品本底的贡献为0的基础上得来的
补充答案:
zjn1123回复于2018/03/12
93.33%
该帖子作者被版主 我是风儿2积分, 2经验,加分理由:话题
zjn1123
tzlq111111
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:
93.33%
老师好,这个怎么计算的
tzlq111111
原文由 tzlq111111(tzlq111111) 发表:
老师好,这个怎么计算的
会算了,谢谢老师
我是风儿
2018/3/12 19:37:19 Last edit by nphfm2009
我是风儿
会算了,谢谢老师
请问你现在是如何计算?
我是风儿
93.33%
我的计算结果与你的一样
