主题:【求助】安瓿瓶标液转移问题
浏览0 回复12 电梯直达
阳光夏天家
实验室购买了一支安瓿瓶装的混合标液,1mL,浓度是100ug/mL,准备用它来配制系列标准工作曲线?
想问下各位有经验的大侠 我把瓶打开后把里边的液体都转移到容量瓶中,再润洗几次,把润洗的液体也转移到容量瓶 这样算是把1mL标样全部转移了吗? 我是担心安瓿瓶在打开的时候,弃去的瓶盖上不可避免的会残留一点标样 无法转移出去 这个会对标样浓度产生很大影响吗?
还是说这种转移方法不太严谨,最好还是从安瓿瓶中准确吸取<1mL的标样?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
这种办法不行。瓶子里面是大致1ml,一般会稍多一点。好像可以称量或准确吸取。安谱版面有个帖子专门讲标准液转移的,你可以搜一下看看。
symmacros
lijing320323
阳光夏天家
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这种办法不行。瓶子里面是大致1ml,一般会稍多一点。好像可以称量或准确吸取。安谱版面有个帖子专门讲标准液转移的,你可以搜一下看看。
好的,老师,谢谢您解答 帖子我看了,不过是固体样品的转移方法。我们标液是液体,看来我还是用移液枪准确移取好了!
阳光夏天家
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:安剖瓶里的体积只是大约1ml
好的,那我就用移液枪移准确的量!
雾非雾
卖国标(1ml安瓿装的)的说安瓿瓶中就是可以全部移出按1ml*100ppm进行以后的稀释的,不过确实也有些是按100ppm能吸出来的最大整数体积(比如0.8ml)来进行稀释的。
symmacros
原文由 阳光夏天家(v3062055) 发表:
我搞错了。液体就准确吸取还方便些。
荆棘鸟
以前安瓿瓶的溶液会多一点,方便用1ml单标吸量管来吸取,现在很多都是在1ml。就用枪准确转移一定体积吧。
yinxaoxao
现在标准溶液1ml还是比较多,一般移取用移液枪比较容易;剩余的标准溶液转移密封放置冷藏箱;
阳光夏天家
原文由 雾非雾(mcds) 发表:卖国标(1ml安瓿装的)的说安瓿瓶中就是可以全部移出按1ml*100ppm进行以后的稀释的,不过确实也有些是按100ppm能吸出来的最大整数体积(比如0.8ml)来进行稀释的。
我再咨询一下厂家准确规格
