主题:【求助】大家的GC-MS用过一种叫“瓷堵”的东西吗?
浏览0 回复47 电梯直达
AK-47(冲)
听售后工程师说有这种“瓷堵”,用来堵住质谱端的,换柱子的时候可以保证真空度。。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
它山之石
anranxiaohun
换柱子的时候真空要卸掉的啊,怎么能保持真空呢?
它山之石
AK-47(冲)
原文由 graymice(graymice) 发表:
直接用那种没有孔的石墨垫就可以搞定
这种他们卖大概180一个。在犹豫要不要买。
AK-47(冲)
楼主说的是真空锁?
我以前的设备不需要用,现在换一家设备,第一次听说这东西。。不知道学名叫啥。功能就是那个。
瓜瓜
换柱子的时候可以保证真空度
这个还真没见过。。我们换柱就要泄真空的,老化柱的话MS会用到石墨堵头。
它山之石
应该不是换柱子的时候用,而是检查质谱端楼不漏气用的,石墨堵头就可以搞定。如果是带真空换柱,应该是真空锁,大概20000大洋。
symmacros
cat115115
AK-47(冲)
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主“瓷堵”是哪家的?
热电的。。
