原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:有道理!想问下如果是纯物质来配标液那么纯物质至少取多少呢?比如色谱纯的苯配制100ppm苯的二硫化碳溶液
看你的定容体积和取液量来决定配置方法。
首先,一个共识大家应该有,过小的移液体积所产生的误差会比大体积的移液误差大。比如你用1ml刻度移液管移取0.1ml所产生的相对误差会大于移取1ml。
个人不建议使用1ml以下的取样体积,因为相对误差会比较大。
这样就好区分了。你100ppm的溶液稀释成1ppm的。这种情况下,如果你的定容体积只有10ml。那你的吸液量只有0.1ml。那么误差就可能较大。但是如果你定容体积是100ml甚至500ml那你直接稀释误差就小。
另外就是大浓度跨度的稀释。比如1000ppm的标液,稀释成10ppb的溶液。那这个稀释你直接稀释的话,所需的溶液体积就太大了,尤其是有机操作,会浪费大量溶剂。所以肯定是梯度稀释。
所以直接稀释还是梯度稀释选择是个伪命题。一定要根据实际需求来决定。几条个人总结的原则:
1. 根据自己需求的样品量选择,如果直接稀释所需溶剂太多,浪费太多就梯度稀释。
2. 根据移取液体量决定,如果稀释所需移取的样品量过小,那么就选择梯度稀释。
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
