主题:【讨论】按NY/T761-2008标准进行检测,检出限你们在样品基质中能达到多少个项目?
浏览0 回复29 电梯直达
我是风儿
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
我是风儿
在苹果基质中按NY/T761-2008加入1LOD(以水胺硫磷为例:25克样品加入浓度为300ng/mL2.5mL,加入50mL乙腈提取,取10mL净
化,定容至5mL,即理论上机浓度应为30ng/mL,可是有好多的项目检出限并不能达到要求啊,目前我们只有检测这些农药项,
只有甲基嘧啶磷,喹硫磷会达的到S/N≥3??
我是风儿
在芹菜基质中的,1LOD只有敌敌畏,甲胺磷、甲基嘧啶磷、喹硫磷的能达到标准要求
我是风儿
要能达到,需要仪器条件很干净,还要样品基质不太复杂。
我是风儿
那张老师,你们哪些项目,哪些样品能达到NY/T761-2008的标准要求呢?
我是风儿
你的S/N如何计算出来的。我们没这样测过。
仪器软件自带的,只要将S/N勾选就好了,在基质中的信噪比才是方法的检出限啊,如果单纯只是走标准溶液的话,那只是仪器的检出限
直接进样品,然后计算信噪比吗?不用先计算空白样品的信噪比,再3倍S/N来计算方法检出限吗?
唔话俾你知
我是风儿
直接进样品,然后计算信噪比
