主题:【求助】在同一个环境实验室中,能否用一台GC,加相应检测器,然后对水质,气体,土壤类做检测?
浏览0 回复6 电梯直达
馨心相识
在一个第三方环境实验室中,能否只用一台GC加相应检测器,然后对水质,气体,土壤类做检测?如果要评审的,那会受影响吗?还是必须多买一台,区分项目做测试?求教各位大神
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
Insm_186d6a29
可以一台仪器配多个检测器,前处理也可以同时装上,不过使用时会麻烦点,一般气相建议最多两通道,检测器进样口两个为好。有条件可以多买几台,一台专做一项目。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
yzguo
所测项目之间没有干扰就可以
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
qlmkk
有钱的话,多买一台也无妨
zhao1hao2985
首先要确认不同测试项目之间是否会有干扰。毕竟你只是问仪器分析,这个阶段多数不会有干扰。
hou1210
如果互不影响结果的话是可以的。
pfizer2001
不建议,特别是样品量大,来回换着很麻烦的,气相色谱的主机不是很贵的,贵的是进样口 进样器与检测器,一般最多配2个检测器就好了 ECD FID 或者FPD FID
该帖子作者被版主 qianguiyun14积分, 2经验,加分理由:讨论
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
