主题:【讨论】液相含量问题
浏览0 回复11 电梯直达
m3293140
同样的一批样品,不同天处理,不同天分析,出来下面的两张不一样的图谱,含量差异也很大,除了柱效,样品是用水饱和的正丁醇萃取处理水溶液,这个水饱和的正丁醇溶液配置不是恰当会影响吗?      那个水饱和的正丁醇和正丁醇饱和的水到底怎么配置呢?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
m3293140
支点
水和正丁醇混合后静置分层,水相是正丁醇饱和的水,有机相是水饱和的正丁醇。
m3293140
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:水和正丁醇混合后静置分层,水相是正丁醇饱和的水,有机相是水饱和的正丁醇。
谢谢,那这个样品出来这种情况,和我的正丁醇没有饱和有关系吗?
有水有渝
那个峰的上升段与以前相比明显不平滑了,色谱柱可能有点污染了,柱效下降,分离度不如以前的,是后面这次做的含量更高吗?
m3293140
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:那个峰的上升段与以前相比明显不平滑了,色谱柱可能有点污染了,柱效下降,分离度不如以前的,是后面这次做的含量更高吗?
是的,肯定的高了很多
m3293140
原文由 m3293140(m3293140) 发表:是的,肯定的高了很多
我说是柱效的问题,我们领导却说是我样品处理的问题,你们每个产品都有固定一根色谱柱做吗?
yy_0324
zlsll
第二张谱图目标峰前面少了一个杂峰,含量比第一次高了。分离效果差了
夏天的雪
支点老师解释了饱和的问题。从您上传的图看,主峰附近有许多小峰,分离度不好可能是影响峰面积不稳定的主要原因,最后一张图,主峰的对称性明显变差,可能与小峰没有完全分离,因此,要解决问题,首先优化色谱条件,解决分离问题
有水有渝
这种只适合单个产品量很大的,样品量不大的,都是流动相接近的用同一根色谱柱,很难一个产品一根色谱柱。
手机版: 液相含量问题
