原文由 yinbing(yinbing) 发表:
1.准确度:回收率均应在98.0%-102.0%之间
2.线性:回归线的相关系数(R)不得小于0.998
3.精密度
1)重复性
配制6份相同浓度的供试品溶液,由一个分析人员在尽可能相同的条件下进行测试,所得6份供试液含量的相对标准差应不大于2.0%。
2)中间精密度
配制6份相同浓度的供试品溶液,分别由两个分析人员使用不同的仪器与试剂进行测试,所得12个含量数据的相对标准差应不大于2.0%。
检测结果与国家检测中心检测结果进行比对即重现性,至于偏差是多少,我也不晓得
