主题:【求助】求助有关做微生物的问题
浏览0 回复14 电梯直达
l13057554500
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
我们做微生物细菌实验时,不稀释的水样没检出菌落,而做10倍的稀释样反而检出菌落,而且这种现象连续有几次,我们基本排除了器皿造成的污染,现到仪器信息网来向各位大侠专家求助。
您可能想找: 生物质谱/MALDI-TOF 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
如果不是环境和污染问题,就做平行样可以报数了,菌落总数本身就是一个概数。
wby_2005
那你们有没有做培养基空白和稀释用无菌水的空白呢?
fatming1010
小H
无菌水可能污染了,还有就是稀释的时候带来了污染。
l13057554500
谢谢,楼上各位积极参与讨论,稀释水、培养基我们都做了空白没有问题,操作过程中所用到稀释水、平皿、吸管等都是经过消毒的。
蜗牛
那有可能是样品取用前没有充分地打散细菌团导致的。
细菌这个指标要做到准确测试只能从环境和操作上做控制,出问题的地方一般也就这两方面。
lqgx
如果是环境和操作没有问题的话,应该是用的稀释水被污染,或者器具被污染了。
东风恶
您的水请问是什么类型的水?
综上所述:前提是您的稀释液没有问题以及环境达到要求。
我个人认为是水中含有相应浓度的抑菌物质(抗生素等)。
稀释其抑菌性减弱了,所以检测细菌来了啊!
l13057554500
蜗牛
饮用纯净水中的细菌总数应该几乎就是未检出了的。
