主题:【求助】COD消解器那种合适???
浏览0 回复14 电梯直达
zmxorhhxa
简单看了下,现在市面上的消解器分成两种,一种是回流式,一种密闭加热式,前者有国标方法的支持,后者使用方便,能兼容着做总氮和总磷,但没有相关国标方法~~~  各位老师们用的是那一种呢???
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
两种都用。回流式主要用于在线同步比对、监督性和竣工验收等监测;密闭加热式常用于环境质量现状监测和一般委托性监测,后者也有标准,即:HJT399-2007化学需氧量的测定快速消解分光光度法。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
暗夜精灵
透明
sgxy
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
后者吧。后者环境也是有方法的。
不行啊,现在好多的环境监测方法,规定的是回流法
sgxy
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
后者吧。后者环境也是有方法的。
检验报告里规定用第一法的
sixingxing
暗夜精灵
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
后者吧。后者环境也是有方法的。
2个都买吧。反正这东西也不是很贵
zhangjl0304
两种都用,规定必须用回流方法的用回流,其他的用快速法。
万虽玉
后者。回流法与快速法区别主要在:
1、加热。回流法水样取得多,使用锥形瓶加热,只加热底部加热。所以时间长。快速法,取水样少,使用消解管加热,能达到全方位加热,加热时间就会少一些。
2、回流。回流法有回流装置,但快速法密闭消解也不会有挥发。
3、测定。回流法最后是滴定溶液中剩余的六价铬,反向计算COD。快速法则是利用朗伯比尔定律,直接检测溶液里生成了多少三价铬,正向计算COD。
所以两者没什么太大差别。
zmxorhhxa
原文由 万虽玉(v2719452) 发表:
后者。回流法与快速法区别主要在:
所以两者没什么太大差别。
不一样 两者测定结果差距不算小。。。。
