主题:【已应助】污水中的氟检测可以用离子色谱做吗?
浏览0 回复11 电梯直达
冰饼兵
污水中的氟检测可以用离子色谱做吗?用哪个标准号的方法,手里只有电极法的方法,可是没有电极。望老师不吝赐教
推荐答案:Nerif回复于2021/10/19
离子色谱是可以,不过柱子要够标准也不能太脏,因为F离子的出峰时间太早了。我们瑞士万通的离子色谱,必须用HP-5的柱子才能做F离子
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主可以参考参考标准HJ 84-2016 就是可以用离子色谱测定水中多种离子,比如氟离子
mingxiaoyan
可以参考GB T 35925 - 2018水溶性化工品中杂质氟离子的测定?离子色谱
Nerif
次元之暗面
可以是可以,但是要判断污水中存在的物质种类,否则可能测不准甚至损坏柱子
jiajia2012
Insm_118f144e
patriot
氟离子浓度目前有三个标准可以参考
一个是比色法
一个是电极法
一个是离子色谱
采用离子色谱法时,注意要将样品处理干净一些,并且需要将可能干扰设法消除,主要干扰是 铝离子、铁离子、硅酸根离子。
冰饼兵
Shota0601
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:用离子色谱是可以,不过柱子要够标准也不能太脏,因为F离子的出峰时间太早了。我们瑞士万通的离子色谱,必须用HP-5的柱子才能做F离子
HP-5不是气相柱吗???
