主题:【讨论】刚买的柱子柱压很高能用吗?
浏览0 回复14 电梯直达
zuochengping
刚买一根依利特的柱子150mm*4.6mm  ODS5um的C18柱,在流速1.0的情况下纯甲醇柱压6.6MPA,比以前我们拖尾峰的柱子柱压还高,
这根柱子能用吗?
微雨燕双飞
您说的柱压高是相对的,相对于您以前的色谱柱而言。如果现在色谱柱的品牌与以前不一样,您可以按照说明书上的方法测一下,并与说明书上的数值进行对比,如果一致,就没问题。或者把自己的测试条件以及结果告诉厂家,问一下是否正常。
青橙
东风恶
首先确定柱压过是否是由于色谱柱引起的,是这样就直接退货啊!
柏坡
这个规格柱子6.6MPA 确实有点高了,5um 的C18,什么品牌的色谱柱?
有水有渝
柏坡
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
150mm的高了,250mm的在这个压力还差不多。
250mm的也有点高,5um粒径不算小了。
安平
有水有渝
压力也是一项指标,以前好像在哪里看过,说压力高的新柱,柱效也会高点,不知道有没有道理。
xinying65620
zuochengping
依利特的
