主题:【已应助】色谱柱更换时,有没有软件可以计算出对应梯度变换?
浏览0 回复14 电梯直达
dywzqbx
在色谱柱更换,流速发生变化,但是流动相的成分没有变化时,有没有软件可以计算出对应梯度变换?
除了UPLC上自带的,有没有可以自己下载后使用的?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有水有渝
楼主指的是常规液相色谱方法转移到UPLC上吗,一般都按厂商推荐的方法转换。
支点
要有就好了,我这两天方法调整,也是费了很大劲,紧急任务最后只好1290配5u的柱子。
老多_小多
flyskywine
七分熟牛排
楼主说的是这个吗?HPLC Method Transfer Calculator
http://www.sigmaaldrich.com/china-mainland/zh/analytical-chromatography/hplc/method-transfer-calculator.html
dywzqbx
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
见5楼
dywzqbx
原文由 七分熟牛排(v2687075) 发表:
http://www.sigmaaldrich.com/china-mainland/zh/analytical-chromatography/hplc/method-transfer-calculator.html[/quote]
还不错,谢谢了,就是梯度程序只能设置3个时间点,稍微有点不方便!
dywzqbx
原文由 flyskywine(flyskywine) 发表:
真的没有发现。
见5楼
支点
原文由 dywzqbx(dywzqbx) 发表:
见5楼
收到了,要是能自己算就更好了。
wslmpol
真牛,还能这样换算。听说有色谱图出峰模拟软件,不知道哪位用过?
