主题:【原创】Agilent 1260B泵不上液怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
ilovesuc
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
推荐答案:bingwang228回复于2014/09/06
1,单向泵堵塞,可以在出口处用针筒抽;
2,密封圈 磨损碎片堵赛了通道;
3,检查进液口的过滤头是否堵赛;
4,流动相走空管路中有空气,可以中针筒抽或者purge时间长一些
HPLC所用流动相必须预先脱气,否则容易在系统内逸出气泡,影响泵的工作,导致压力波动过大。气泡还会影响柱的分离效率,影响检测器的灵敏度、基线稳定性。
补充答案:
zqxc29401回复于2014/08/27
如果确认不是泵堵了,可以将泵的出口管线脱掉,流量设置小些,启动泵,将管路里的气体排除,连接好管线,应该就可以了。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zqxc29401
秋醉虞阳
bingwang228
e_liang369
amcom2011
wemail
泵的具体型号是什么?如果是四元梯度,只是B相不走液,可能比例阀问题。比例阀宝石弹簧时间久了可能疲劳老化断了。
青藏高嗷嗷嗷原
看看管道里的气泡,如果泵吸液时气泡前进,排液时气泡后退,则可能单行阀有点漏。
zhaohua8011
管路是空的,单向阀堵塞或者混合器堵塞!
2014/8/29 13:57:36 Last edit by zhaohua8011
支点
先看压力:压力高是堵,压力低一般是空。如果是很久没开机管路空了的话先拿注射器抽,如果是堵了那就逐段管路排查。
flyaway
