食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】消解不完全怎么处理?
浏览0 回复18 电梯直达
上党之巅
如果样品微波消解不完全大家该怎么办?过滤吗?还是取上清液?或者是重新消解呀?不过滤的话,火焰法会堵雾化器的?大家有没有好的处理方法?
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 微波消解仪 询底价
huangza
我们也遇到过,有些样品还整不好消解成澄清透明的,过滤或者取上清液。或者加入氢氟酸再试试
该帖子作者被版主 andrew-zhang1积分, 2经验,加分理由:讨论
守一
过滤吧,如果未消解完样品可能会影响结果,那再消解一次
上党之巅
原文由 huangza(huangza) 发表:
我们也遇到过,有些样品还整不好消解成澄清透明的,过滤或者取上清液。或者加入氢氟酸再试试[/quote
多谢指点呀]
狼牛牛
狼牛牛
狼牛牛
如果火焰检测,你不能保证过滤的成分里面还有待检物质没,所以建议重新消化
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:讨论
上党之巅
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
一般土壤,中药材之类的东西怎么消解呀?分享一下消解程序呗
zhushan
不知道您这个消解不完全怎么理解?是消解方法或者程序不合适,还是根本就消解不掉?如果前者继续消解,如果后者而且不是测定硅的话定容离心或自然沉降都好。感觉最好不要过滤,非要滤会的话可以试试脱脂棉
shian2012
微波消解不完全,说明你的取样量太大了,减小一下取样量试试,应该就好些了。
该帖子作者被版主 huangza1积分, 2经验,加分理由:讨论
huangza
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
过滤是担心会引入新的污染吗?
