主题:【求助】土壤消解的细节求助
浏览0 回复60 电梯直达
罗登武
我是刚接触土壤样品的新人,最近用17141-1997全消解做土壤中的铅。经过几次实验,质控样结果不理想,标准值21+-5,我做出来12。我的前处理细节是,称样0.2g,加5ml盐酸,电热宝150度大约40分钟后,冷却加入10ml硝酸,4ml氢氟酸,2ml高氯酸,加盖180度反应1小时后开盖常摇动飞硅,这时坩埚壁上有黑色附着物。待整体体积剩余5ml左右后,加盖提高温度至220度。溶液只剩约0.5ml时,黑色附着物仍没有消失,最后定容至25ml上机测定。
我想求助的是:1.各位关于飞硅的操作的细节。
2.关于黑色附着物的处理。
各位是如何处理的,请指正!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 电热消解仪 询底价
罗登武
qlmkk
罗登武
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:还是你的前处理有问题
请问我能从哪些地方改善呢
冰山
消解方法正常,结果偏低也许是别的原因。上传数据看看吧
deer
罗登武
罗登武
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:消解方法正常,结果偏低也许是别的原因。上传数据看看吧
冰山老师,周末没在单位没法上传图片。我想请问老师,黑色附着物确实是用高氯酸蒸汽处理掉吗?如果没有处理掉,是否可以补加高氯酸,继续加盖消解呢?
冰山
原文由 罗登武(v3234311) 发表:
黑色物确实是在加盖升温后除去的。其实这一步主要就是看消解液从黑色变成浅黄色至无色,只要盖子盖严,一般都肯定能够做到的,连秘诀都谈不上。如果不行,应该补加硝酸和高氯酸。这么多年了,我的做法跟你基本一样(没有前面加盐酸那一步,硝酸加量是5ml,其余都一样),从未补加过,基本都消解彻底了。哦,我最后加盖升温的温度比较高,在300度左右
1
1
2018/3/25 20:59:18 Last edit by yang_qingwen
不忘初心
qlmkk
高氯酸能少加就不多加
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
