原文由 zhangxueao(zhangxueao) 发表:
我用的是CHI660a电化学工作站,做交流阻抗的时候遇到了一个问题,就是横坐标的电阻只能从400欧开始。我看有些文献能够从接近于0开始,不知道怎么设置,请高人指点,谢谢!
一般情况下是溶液电阻,也要看你实际的等效电路,高频下,可将等效电路中所有的电容全换成导线,这样一些电阻就被短路了,得到大大简化的全是电阻的电路,此时的横坐标就是这个简化后的电路的电阻值。在大多数情况下,溶液电阻后面总是有一个双电层和其他元件并联的,这样,双电层电容变成导线,将与它并联的部分短路了,这样只剩溶液电阻了。溶液电阻是参比电极和工作电极之间溶液的电阻。估计你的溶液电阻和文献中的不一样,另外,频率对电容的阻抗影响很大,虽然说高频下电容相当于导线,但是也与电容本身有关。如果电容很大,那么高频不需要很高,阻抗就接近零了。反之,电容很小,则需要的频率很高,电容的阻抗才接近零。
