主题:【求助】急!求助,通过x射线衍射能区分薄膜的结构是单晶或是织构吗?
浏览0 回复6 电梯直达
yehongqueqiu
求助各位高手,对薄膜进行了XRD测试,峰强大概在160000cps,峰宽0.2左右。不知道能不能用x射线的其他方法来区分是否是单晶或是织构。或是用计算的方法。谢谢了
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
lcbn_2003
由峰的半高宽可以计算晶粒大小,理想单晶峰应该很尖锐。
个人观点,欢迎指正。
zyjllyl
请问是采用的常规扫描还是小角掠射方法测量。如果你是常规测量建议用小角掠射方法测量看看有没有其它峰出现,这种方式能扫描出一些比较微弱的峰(常规对于一些弱峰有时扫不出来)。另外尽量把扫描角度的范围扩大。
yehongqueqiu
谢谢!下周打算册以下rocking curve,如果峰的半高宽比较窄的话,好的结晶质量和好的取向性可以得到依据。我估计它可能是织构,单晶的要求还是很高的。
spring_1219
wxzajx
是啊,我只知道半宽越窄说明晶体质量越好,不过测出的半宽里有仪器致宽,不能直接用谢乐公式算吧,是不是要怎么处理一下啊??
willcon
利用半高宽或者积分宽度,通过谢乐公式,可以计算晶粒大小,适用范围一下记不大清,大概几百纳米到几十微米
