主题:【讨论】衬管大口端有豁口,会影响出峰时间吗?
浏览0 回复20 电梯直达
荆棘鸟
senke
雨木霖
出峰时间应该是不影响的。
因为我见过两三次衬管上扣碎了一点点。
不过可能会影响仪器进样重复性。
yinxaoxao
排除其它原因,出峰时间延后,可能是漏气。
那就换一个衬管,进样口绿色隔垫用久了也容易漏气;以后有需求GC-MS ICP-OES IC方面耗材可以咨询我给您最优惠的价格;
xiao-jin
对于分析应该不会有影响,但在今后更换柱或清理进样部件时,如果操作人员不留意会对操作者造成影响,所以还是建议更换为好。
漫步
如果做的样品不是很复杂的话可以用的,但是要注意碎屑,防止进入色谱。
yifan1117
vm88
这个衬管也不敢再放进去了,怕再有破损的玻璃渣进入进样口。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
