原文由 Insm_62210db6(Insm_62210db6) 发表:
标液没加东西,就是混标,我也感觉,铁铜镁的谱图还比较好看些,其它都不知道什么情况。
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:1、 不知者无畏啊,小兄弟,这个标液含有Be,As,Tl,带个手套稳妥点,100mg/L呢。---------------------------------------------------------------------------------------------------------2、你定容体积改成50ml,或者25ml,很明显你多个元素定容到250ml的时候浓度太低了。---------------------------------------------------------------------------------------------------------3、你标准曲线配置环境污染严重建议检查一下你的耗材,包括移液枪头,或者移液管,容量瓶洗干净没?---------------------------------------------------------------------------------------------------------4、你走一下你的纯水,看是不是有很明显的峰。如果有说明你的纯水有问题!!!(别用什么矿泉水的,里面有镁,最好是18.25的纯水机出水)---------------------------------------------------------------------------------------------------------5、你镍、锌可能有波长偏移可能,如果样品中含锰的话,锰偏的够厉害的---------------------------------------------------------------------------------------------------------你这个浓度梯度,少于0.999就是失败的,因为你浓度梯度那么大,点位那么少,建议5个点(如果不觉得烦的话)带手套了,我是倒出一些到离心管,用移液管取的,标夜里面有这三个元素有什么特别要注意的吗?小白刚接触仪器,都是问题??
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:1、 不知者无畏啊,小兄弟,这个标液含有Be,As,Tl,带个手套稳妥点,100mg/L呢。---------------------------------------------------------------------------------------------------------2、你定容体积改成50ml,或者25ml,很明显你多个元素定容到250ml的时候浓度太低了。---------------------------------------------------------------------------------------------------------3、你标准曲线配置环境污染严重建议检查一下你的耗材,包括移液枪头,或者移液管,容量瓶洗干净没?---------------------------------------------------------------------------------------------------------4、你走一下你的纯水,看是不是有很明显的峰。如果有说明你的纯水有问题!!!(别用什么矿泉水的,里面有镁,最好是18.25的纯水机出水)---------------------------------------------------------------------------------------------------------5、你镍、锌可能有波长偏移可能,如果样品中含锰的话,锰偏的够厉害的---------------------------------------------------------------------------------------------------------你这个浓度梯度,少于0.999就是失败的,因为你浓度梯度那么大,点位那么少,建议5个点(如果不觉得烦的话)用的是去离子水,浓度梯度三个9以上应该会好一些吧,其它几个浓度含量低的稀释太多有偏差,但是镁稀释完差不多4ppm左右,为什么会差异这么大呢?
