原文由 Insm_62210db6(Insm_62210db6) 发表:
pe仪器检出不是都在ppb级吗?新设备,需要都熟悉一遍,首先我是根据标准和一些经验贴是类似这个比例定容的,其次,学校分测老师(用的thermo家设备前处理)也是这么做的,必然我会以他测试的状态和结果做对比,而且他们一般制作一个点的浓度曲线就进样测试了(当然上一个帖子我发现他里面的一些元素也是偏差较大的),我不理解的就是,设备差异还是软件方法差异导致我做的差这么多,其它的微量元素干扰测不准,那镁铜这几个主要元素稀释完在几百ppb到几ppm级的为什么会差异这么大,是我污染了?曲线做少了?还是只要稀释倍数再小到检出限(方法检出限?)就可以都测的ok了,我想做明白这些,希望老师们多指导。
不是每个元素都可以做到PPB,级别,特别你测试的TL。OES不可能测到PPB
BE,MN,Fe 是可以测到PPB,
这个实验你目标浓度超出检出限范围,导致了你精密度不高。(你用米尺怎么测厘米级的长度? 肯定每次测都会有偏差的嘛!)
关于污染,是你做好一切准备情况下,测不准再做考虑吧。你的实验设计不是很充分,没有考虑周全啊。
PPB的建议你上
ICP-MS测,石墨炉也可以但是很烦
