主题:【求助】【TEM】标定时发现对同一区域FFT和SAED衍射斑点不对应
浏览0 回复7 电梯直达
v3390305
对于同一区域,做了SAED,也对照pdf卡片找到了对应的晶面,且夹角等吻合。
如右图。
但是左图是高分辨做了下FFT的(同一区域的高分辨和SAED)
但是发现标定出的衍射斑点两张图不同
(从角度也可以看出)两张图貌似不是对应一个晶带轴的。
请问为什么会这样呢?哇!急 .. 求大神!
小偷爸爸
抱歉,这个现象没遇见过,除非你的HRTEM的薄区和你衍射的位置不一致,我想不出其他方面了。而且从你衍射花样上看,应该不是一个晶粒。
wjianna
首先要保证你的高分辨是在SAED相同的倾角下得到的,才会是同一个晶带轴的花样。
也就是说,即使同一片区域,如果观察的方位不同,花样也完全不同了。
另一个可能因素是HRTEM观察范围很小,有可能在这篇区域上的某个小颗粒或者杂质上?
如果不是你自己操作电镜而且当时很用心,你完全不能排除这种可能。
再者,你的FFT变换图上根本看不见明显的斑点!
所以不必纠结了
南湾southern
原文由 小偷爸爸(v3050889) 发表:
看来还是自己去测试好啊~╮(╯▽╰)╭
南湾southern
原文由 wjianna(wjianna) 发表:
所以不必纠结了
好几张对应的HRTEM都是这样的,我选取了各种区域做FFT,然而一看SAED,完全不一样啊  ...
感觉没法发文章了 ...
wjianna
你选各种区域做FFT,那不都是在同一张照片上选的?
可是,这张HRTEM照片本来就观察了很小很小一个区域啊!(相对选取电子衍射的范围)
再说,你的FFT变换图上有斑点吗?这样的图片你也没法用啊!
别纠结了,如果你的SAED是可靠的,就用SAED分析晶体结构。
小偷爸爸
高分辨做fft其实我感觉不太好,尤其是你这个看不清的。SAED其实能说明了就行。
m3002960
如果是同一物相,同一晶带轴,是不可能不一样的,不然就不是同一个相了,你这个高分辨不清楚,但如果是同一相相同晶带轴,能看清的那几个斑点应该是能够对应上的,别的点出不来只能是因为拍的不清楚或者高分辨踩得不怎么正!
