主题:【讨论】设备使用久了,炬室门感应出了问题
浏览0 回复24 电梯直达
如下图软件报错提示,设备使用久了,炬室门感应出了问题,大家有遇到类似情况吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
可能设备炬室门触控开关有问题,虽然炬室门关上了,但是软件一点炬就报错报F20102
砂锅粥
col
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不知道版友有无应急的处理方法
这个问题应该比较好处理,找到那个触发开关,把线拿出来,短接了就行。永远都是显示关闭状态了
原文由 col(v3046200) 发表:
那是要拆机的节奏
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
矩管门多开关几次试试,或者软件重启试试。
试过很多次,然并卵了
不忘初心
不忘初心
原文由 col(v3046200) 发表:这个问题应该比较好处理,找到那个触发开关,把线拿出来,短接了就行。永远都是显示关闭状态了
看来是老司机了。
不忘初心
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:矩管门多开关几次试试,或者软件重启试试。
这个是感应传感出了故障。
col
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 那是要拆机的节奏
他那个开关一般在门上的,应该比较好拆
